[O1] Co wymienic przy rozrządzie
  • konrad1986
    • 43
    hotrain, McGan, i misiek^wro, zmieńcie te avatary bo nie wiem na co mam już patrzeć :lol: za dużo na raz
    KOnr@D
  • Seed
    • 875
    Zbliża mi sie termin wymiany rozrządu w AXRze (PD bez DPF) 101 KM. Powiedzcie Panowie co zmienić w samym rozrządzie oraz jaki inne elementy sie wymienia (pompa wody itp.) Jakie paski zmienić od razu klinowe oraz napinacze do nich? Auto sluzbowe takze chce wymienic profilaktycznie wiele rzeczy.
    KLIK -> O3 1.4 TSI EL
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Jaki przebieg ??
      W rozrządzie wymieniasz komplet + pompa wody (tańsza opcja to regenerowana pompa wody)
      Pasek wielorowkowy i napinacz zależy od przebiegu.
      _
      • adamusiek
        • 1123
        Seed, ja wymieniłem rozrząd ze wszystkimi rolkami, pompę wody i oczywiście płyn, uszczelniacze, pasek klinowy, olej i wszystkie filtry :wink:
        jeszcze muszę płyn hamulcowy wymienić
        robiłem to przy 180tyś km
        • kiki
          • 359
          Zamieszczone przez Seed
          Jak służbowe i chcesz je może odkupić to najlepiej zrobić wszytko na maxa
          komplet rozrzadu, uszczelniacze na wałku rozrzadu, napinacz paska wielorowkowego, pasek wr i sprzegiełko alternatora ,
          oczywiscie możesz jeszcze zmienić aku dla świetego spokoju :diabelski_usmiech
          • bws34
            • 543
            Zamieszczone przez kiki
            Do tego kable i świece bo się zima zbliża Jak służbowe i zwrócą koszty to nie oszczędzaj
            Pamiętam jak kumpel pojechał Fabią slużbową na wymianę rozrządu do ASO Wystawili fakturę na ponad 3k zł (oczywiście nie za sam rozrząd :P)
            www.zoltar.bielsko.pl
            • konkon
              • 667
              Jeżeli uszczelniacz nie cieknie to byłbym ostrożny. Niekiedy nowy wytrzyma mniej niż obecny.
              Konrad
              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
              90 konny AGRessor
              PerfectServiceBy DGW
              WhitePride :smokedevil
              • Seed
                • 875
                Pany - nie wiem czy jest sens uszczelniacze - auta ma prawie 90 tys i dwa lata raptem. Silnik sprawuje sie wysmienicie. Swiece jest sens? Jakie kable chesz wymieniac bws34?
                • bws34
                  • 543
                  Racja mój błąd
                  • zebik1
                    • 85
                    Mam Octvię Tour z 2007r. 1,9 TDI 101km ma przejechane 67 tyś. km kiedy wymienić rozrząd? Autko sprawuje się bez zarzutów.
                    • Seed
                      • 875
                      Kolego - ja wymieniam wlasnie przy 90 tys.
                      • idas
                        • 828
                        Zamieszczone przez phrix
                        Jaki przebieg ??
                        Jakie sa orientacyjne ceny paska wielorowkowego i napinacza* w O1 1.9 SDi? Mamy juz prawie 240 kkm i nie wiadomo kiedy to bylo zmieniane. Rozrzad bedzie wymieniany, wiec takze i to dorzuce.
                        *napinacz czego?
                        VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                        VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                        • BADYL
                          • 2419
                          zebik1
                          Zamieszczone przez zebik1
                          nie wiem jak jest w 1.9 TDI ale w 2.0 TDI wymiana rozrządu jest przy 120tys lub po 5 latach (ale z tymi latami to do końca nie jestem pewien) i u mnie była przy 120tysiakach :wink:
                          nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                          • direct3d
                            • 3
                            Re: Co wymienic przy rozrządzie
                            Sam mam dylemat, mam rocznik 2006 r. ten sam motor, przebieg 45 kkm
                            Ruszać czy nie ruszać
                            Octavia I Tour / 1.9 TDI AXR 06'
                            • Seed
                              • 875
                              w aucie firmowym - lepiej zminic przy 90 tys i sie nie czaić.
                              • konkon
                                • 667
                                Zamieszczone przez idas
                                Napinacz ori INA/Litens (ja zapłaciłem 98 zł ale po super zniżkach w hurtowni)
                                Pasek tylko Contitech 41 zł
                                O ceny pytajcie forumowych sprzedawców.
                                przy spokojnej jeździe 100 tys.
                                lub 5 lat, materiał się starzeje.
                                Warto także wymienić płyn chłodniczy, wydłuża żywotność pompy wody. Polecam Prestone i Texaco / Havoline Extended Life Anti-Freeze/Coolant (Havoline XLC).
                                Havoline 5L koncentrat = 10L płynu to koszt ok. 70 zł czyli mniej więcej 3L koncentratu w ASO.
                                Wymiany co 5 lat/250 tys. km
                                Konrad
                                90 konny AGRessor
                                • Seed
                                  • 875
                                  Co do pasków to różnie bywa. Generalnie mechanicy mówią, że jak zdejmują stare paski to w lepszej kondycji są przeważnie Dayco niz Conti. A co do płynu to już chyba lepiej kupić SWAGA albo FEBI:
                                  Pełna oferta: części samochodowe Audi, VW, Seat, Skoda i inne, oleje Motul, Ravenol, Liqui Moly, Valvoline, Millers, filtry Mann
                                  • konkon
                                    • 667
                                    Nie da się ocenić stanu paska o ile nie był narażony na wycieki płynów, wszystko było poprawnie zamontowane :idea:
                                    To mi trochę przypomina sprawdzanie filtra powietrza na oko :roll:
                                    Nie słuchaj bzdur.
                                    Obie marki, podobnie jak Gates są b. dobre tak jak opony tych koncernów- Continental i Pirelli.
                                    W Skodzie Dayco i Gates idą na pierwszy montaż.
                                    Co do paska osprzętu Gates piszczy w przeciwieństwie do Contitecha.
                                    Pompa wody: Rouville, Hepu, SKF, Febi.
                                    Konrad
                                    90 konny AGRessor
                                    • idas
                                      • 828
                                      Zamieszczone przez konkon
                                      Dzieki
                                      • Seed
                                        • 875
                                        Zamówione:
                                        Pasek - Dayco
                                        Napinacz i rolki - INA
                                        Pompa - SKF
                                        Pasek wk - Gates
                                        Olej - Motul X-clean 5W-40
                                        Filtr oleju i powietrza - Mann
                                        • daneczek76
                                          • 3642
                                          konkon, dobrze prawisz jedynie nie zgadzam się z Gatsem bo na tym sie przejechałem rozrządu na tym pasku bym nie założył.
                                          Oczywiście też nie polecam Boscha.
                                          Conti lub wzmocnione dayco
                                          • konkon
                                            • 667
                                            daneczek76, generalnie zawsze mogą zdarzyć fuckupy, opisz co Cię spotkało.
                                            Jeszcze jedna kwestia dotycząca paska rozrządu 1.9 TDI VP. Wg. katalogów Contitech CT 1044 idzie od nr. silnika w AGR 565 001, w ALH od 500 001, ASV 150 001, AHF 595 001. Do wcześniejszych rzekomo CT 946. Różnica jest taka że CT 1044 jest wzmacniany. Także nie sugerować się nr. silnika tylko brać wzmacniany, co też sam uczyniłem i wszystko ok.
                                            Konrad
                                            90 konny AGRessor
                                            • schmidtke
                                              • 97
                                              Zamieszczone przez bws34
                                              Właśnie w poniedziałek wymieniałem rozrząd (passat b5 1,9 tdi), profilaktycznie, bo teraz ma przejechane 280 tys km, i okazało się, że ASO wystawiło fakturę na prawie 5 klocków. Trudniej mi wskazać, czegóż to oni NIE wymienili, niż co było zmieniane. Auto - też służbwe - stało w serwisie dwa dni. A ciągle jeździ jak nowe I to zawsze daleko, a zazwyczaj jeszcze dość szybko.
                                              Więc popieram kolegów, jeśli auto jest na firmę, to nie ma się co zastanawiać, tylko wymieniać co potrzeba. Firmę taniej wyjdzie jeden porządny przegląd z wymianami, niż awaria w trasie, holowanie i strata Twojego dnia pracy (albo kilku dni, jeśli nawali akurat rozrząd.)
                                              Dla spokojniejszego sumienia można co nieco ponegocjować w serwisie cenę - przy takiej kwocie nawet te kilka % urwane to będzie jedno dodatkowe tankowanie :diabelski_usmiech
                                              była: OI 1,9 TDI 170 tys km w dwa lata z hakiem
                                              potem: OII FL 1,9 TDI 17 tys km od 23.04 do 29.07
                                              teraz: Passat B5 1,9 TDI - mimo wszystko wolę Octavki
                                              • Seed
                                                • 875
                                                Ile pany w serwisie wymiana rozrządu?
                                                • pawlik
                                                  • 17
                                                  Ja wczoraj wymieniałem w ASO (Warszawa-Ursynów) za 1800 PLN całość
